  ENOVIA SmarTeam
  Attribut in Smarteam hinzufügen...
Autor Thema:  Attribut in Smarteam hinzufügen... (381 mal gelesen)
VBBjörn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBBjörn an!   Senden Sie eine Private Message an VBBjörn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBBjörn
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mit dem Data Model Designer habe ich soweit verstanden, wie
ich einer Klasse ein Attribut hinzufüge. Nur der letzte Klick
auf die "Erstellen"-Schaltfläche macht mir ein wenig Angst...
Sind danach dann meine ganzen Datensätze weg, oder bleiben
sie erhalten? Ich habe nichts an anderen Felder geändert, sondern
lediglich in der Super-Klasse DOCUMENTS ein Attribut hinzugefügt.
Wäre nur sehr ungern der Depp, der die ganzen Daten gelöscht hat ;-)
(Abgesehen davon, dass wir täglich ein Backup machen, versteht sich)
Lieben Dank für die Hilfe und allen besinnliche Feiertag und einen
guten Rutsch in das neue Jahr 2009.
Mit freundlichen Grüßen,
Björn Winkler
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Datenbankstruktur veränderst geht nichts verloren ausßer :
1.) Du hast eine Klasse gelöscht
2.) Du hast ein Feld gelöscht
3.) du hast den Typ eines Feldes geändert (z.B. von Integer nach Char oder umgekehrt)
Neue Attribute werden einfach hinzugefügt.
Wichtig dabei ist :
1.) Immer ein aktuelles Backup (dump) der Datenbank bevor Du den DMD laufen lässt
2.) den DMD nicht mit angemeldeten Anwender laufen lassen
    --> Geht zwar rein theoretisch, die Datenbankbeschreibung auf dem Client stimmt nicht mehr und aktuell geänderte Daten gehen eventuell
verloren.
Zu einem Problem mit der Datenbank kann es nur kommen, wenn beim Umbau ein Fehler, z.B. im Netzwerk, auftritt.
Christian
