  ENOVIA SmarTeam
  Info Nr00623 Tis demo version operates on local database only
Autor Thema:  Info Nr00623 Tis demo version operates on local database only (3139 mal gelesen)
Tom Rossi
Sehen Sie sich das Profil von Tom Rossi an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Rossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wir haben folgendes Problem nach dem Start von ST
Pop Up: Tis demo version operates on local database only
dann OK
Popup
Info Nr00604
This is a demo version. It is kimited to 5000 records.
Danach öffnet sich ST und beim anklicken von einem Item sagt er dann
Popup
Info Nr 29123
Cannot allocate license for Item Behavior
LUM schon neu gestartet, die Licenzen werden auch alle angezeigt.
Habt Ihr noch eine Idee
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Rossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die i4ls.ini Datei mit dem Verweis auf den Lic-Server ist vorhanden ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
