  ENOVIA SmarTeam
  Integration Uebsichtlichkeit Hinzufügen
Autor Thema:  Integration Uebsichtlichkeit Hinzufügen (545 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine Sache die mich schon lange stört ist die Unübersichtlichkeit des Kontextmenues.
Da wir bei uns im Haus nur Catia als CAD System einsetzten, stören mich alle zusätlichen Einträge im Kontextmenue:
Ich habe versucht im Data Model Designer alle Integrationen ausser Catia herauszunehmen.
Nun erhalte ich beim Speichern meiner Testdb unzählige Fehler, das wäre mir im Produktivsystem etwas zu heiß.
Desweiteren kann ich unter Dokumente/Eigenschaften (RMT)  keine Catia Verknüpfungen mehr auswählen.
Hat das von euch auch schon jemand gestört oder wird allgemein das Aussehen des Kontextmenues so akzeptiert?
G Norbert
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal kannst Du die Ansichten unter Optionen zuerst mal kaskadieren und dann kannst
Du alle Klassen (nicht die Integrationen!), die Du nicht brauchst wegwerfen.
cmb
Systembetreuer
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjs,
der Tip zu kaskadieren bringt schon mal sehr viel mehr Übersichtlichkeit. Vielen Dank.
Die Klassen zu entfernen werde ich mal ausprobieren.
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 06. Nov. 2008 editiert.]
WM
Senior Consultant PLM
Sehen Sie sich das Profil von WM an!   Senden Sie eine Private Message an WM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WM
CATIA V5
SMARTEAM V5
Teamcenter UA
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
Eine weitere einfache Möglichkeit ohne das Datenmodell zu stark zu ändern ist, ein entsprechendes Berechtigungskonzept zu nutzen, indem nur die CATIA-Klassen zur Verfügung stehen.
WM
