  ENOVIA SmarTeam
  Probleme mit Viewer und CATIA-Integration
Autor Thema:  Probleme mit Viewer und CATIA-Integration (1962 mal gelesen)
dakaru
Student Maschinenbau-Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von dakaru an!   Senden Sie eine Private Message an dakaru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach zwei Tagen Try-and-Error muss ich mich doch mal wieder an die Spezialisten wenden.
Viewer:
Wo lässt sich einstellen wann cgrs erstellt werden und wo diese gespeichert werden? Seit geraumer Zeit werden beim Erstellen neuer Dokumente keine cgrs mehr erzeugt. Zudem lassen sich die Daten nicht mehr im Viewer anzeigen. Es erscheint nur ein Fenster, das mich zum Öffnen oder Herunterladen auffordert. Wir nutzen im Moment den SMARTEAM IE VIEWER.
CATIA:
Habe ich ein CATPart oder CATProduct im Editor ausgecheckt und öffne die Datei entweder per Doppelklick oder über das Kontextmenü wird CATIA neugestartet und die Datei nicht im geöffneten CATIA geladen.
Vielen Dank.
Daniel
www.protron.fh-trier.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in beiden Faellen in das Application Setup
fuer die relevanten CATIA Dateien ist ueber die Dateiendung definiert, was geladen wird:
.CATPart.cgr -> cgr
.CATroduct -> CATProduct
cgr's sollten bei jedem Checkin erzeugt werden.
Kontrolliere, ob der richtige Systempfad fuer CATIA im Tab 'Edit' eingetragen ist. Ich habe im Kopf, dass sich in Bezug auf diese Lightweight Funktion ab R17 etwas in dem Systembefehl geaendert hat. Die Admin-Doku fuer den Editor ist an der Stelle recht hilfreich.
P.S. sitze nicht am System und habe die letzten Wochen kein SmarTeam mehr gesehen, hoffentlich trotzdem richtig zusammengeschrieben
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
@ cwillmann: Vielen Dank für die Antwort. Mein Problem besteht jedoch immer noch.
Wo kann ich einstellen, ob cgrs erstellt werden und wo diese gepeichert werden? Zudem muss es die Möglichkeit dem Editor und damit dem Viewer mitzuteilen, wo dir cgrs liegen.
Das Problem mit CATIA besteht weiterhin. Öffne ich die Datei aus ST heraus, wird die Anwendung doppelt gestartet.
Daniel
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Moeglichkeit gibt es meines Wissens nicht. cgrs liegen gemeinsamen mit 'ihren' nativen Dateien im Vault und werden bei jedem Checkin (?) angelegt. Ob der Viewer nun cgrs verwenden soll, stellt man wie gesagt im ST Editor im 'Application Setup' (Anwendungseinrichtung?) ein (irgendwo unter Tools).
Auch hier: Eintraege im Application Setup kontrollieren. Hast Du das schon gemacht? Wird ggf. aus SmarTeam heraus ein Starttool getriggert, welches zusaetzlich eine CATIA Sitzung oeffnet?
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
im Moment werden beim Einchecken keine cgrs mehr erzeugt. Woher das kommt weiß keiner so genau. Normalerweise dokumentieren wir Änderungen am System. Doch lässt sich nicht nachvollziehen ab wann keine cgrs mehr erzeugt werden. Um ehrlich zu sein, funktioniert im Bezug auf den Viewer gar nichts mehr. Auch wenn ich die cgr manuell erstelle kann ST mit den Daten nichts anfangen.
Entweder es erscheint:
Fehler Nr.: 00751
Der interne Operationscode 'GET VAULT MODE' ist am Vault-Server fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Ursache für diesen Fehler am Vault-Server unter '\\PDM'.
oder
es erscheint die Angabe des Pfadnamens und die Meldung das die entsprechende cgr nicht gefunden wurde. Komisch ist das bei CATProducts ein anderer Pfad angegeben wird wie bei den CATParts. Die Parts sollten im Vault liegen, die Products lokal in einem Temp-Verzeichnis.
Zu Catia:
Im Applications Setup habe ich den Programmpfad von CATIA und die CNEXT.exe als auszuführenden Befehl angegeben. Bei anderen Anwendungen wie beispielsweise MSWord ist auch die entsprechende exe-Datei angegeben, jedoch wird hier die Datei auch in einem bereits geöffneten Word-Fenster angezeigt. Gibt es bei CATIA spezielle Einstellungen die es ermöglichen zu prüfen, ob CATIA bereits gestartet ist?
Daniel
dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss dieses Thema mal nach oben schieben, da ich das Problem immer noch nicht lösen konnte.
Beim Einchecken eines Dokumentes werden keine cgrs in den Vault geschrieben. Mit einem Filemonitor lässt sich auch keine Anweisung zum Erstellen eines cgrs erkennen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit einzustellen, ob die Applikation beim Einchecken cgrs erzeugen soll?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß und Guten Rutsch.
Daniel
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn schon, wie von Christian Willmann beschrieben, das Applikationsetup überprüft ?
Christian
dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab mal nen Screenshot vom Application Setup angefügt. Das sind die Einstellung des CATPart.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von dakaru am 29. Dez. 2008 editiert.]
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
leider sind Deine Einstellungen nicht korrekt.
Die Viewer Dateierweiterung muss .CATPart.cgr lauten.
mkh
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dakaru,
cgr´s werden nicht wirklich beim Einchecken erzeugt. Grundsätzlich werden sie beim Speichern mit der CATIA Integration aus der Anwendung (CATIA) heraus erzeugt. Nach dieser Aktion findest du (natürlich bei richtiger Einstellung in der Anwendungseinrichtung --> siehe Beitrag von mkh)die cgr´s im Work-Dir. Beim Einchecken werden die Dateien dann lediglich von dem Work-Dir auf den Vault geschoben (z. B. 123.CATPart und 123.cgr).
weiß
fw
