  ENOVIA SmarTeam
  Projekt erkennen mittels Script
Autor Thema:  Projekt erkennen mittels Script (1156 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgende Ausgangslage:
Ein Document-Object (z.B. CATIA Part) ist unter einem Folder Object angehängt, welches zu einem Project gehört. Das Document-Object hat ebenfalls einen Link zum Project.
Nun kann es sein, dass das Document-Object in mehreren Projects vorkommt, zu diesen ebenfalls einen Link hat.
Num möchte ich auf diesem Document-Object ein UDT erstellen, welches auch erkennen sollte in welchem Project ich mich aktuell befinde.. Ich kriege ohne Probleme alle verlinkten Projects heraus, doch in welchem befinde ich mich gerade? Gibt es da eine Möglichkeit?
Besten Dank
gruss floe
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
  Dim Project As ISmObject
  Dim GUI As SmCommonGUI
  Set GUI = smsession.GetService("SmGUISrv.SmCommonGUI")
  Dim ViewWindow As ISmViewWindow
  Set ViewWindow = GUI.ActiveViewWindow
  If Not ViewWindow Is Nothing Then
  ' the script is called from the documents view
  Dim View As ISmView
  Set View = ViewWindow.smView
  Dim Controller As Object ' variant object of SmGUISrv.ISmGUIComponent class fam
  Set Controller = View.Controller
  ' main object for view is requested project
  Set Project = Controller.DataSource.MainClassObject
  End If
Christian
floe
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Christian
besten dank für deine hilfe.
komme leider grad nicht zum testen, bin aber gespannt
gruss floe
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Programm getestet, da ich es ebenfalls benötigen würde, erhalte aber dann keine Daten zum Projekt
z.b. msgbox Project.Data.ValueAsString("TDM_ID") liefert leeren String
Danke für jede Hilfe
Habs gefunden, mir fehlte noch:
Project.Retrieve
[Diese Nachricht wurde von alias am 16. Jan. 2008 editiert.]
