  ENOVIA SmarTeam
  Bulk Loading / externe Daten
Autor Thema:  Bulk Loading / externe Daten (1240 mal gelesen)
mumin
Sehen Sie sich das Profil von mumin an!   Senden Sie eine Private Message an mumin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumin
erstellt am: 17. Mai. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie checkt ihr Catia - Fremddaten ein ?
Mein Problem
Ein Produkt mir Unterprodukts und Parts mit ca 30 Drawings.
Checke ich das Oberste Produkt ein kein Problem aber
die Drawings bleiben unberührt ! und werden nicht mitgenommen .
Rufe ich das Drawing auf nimmt es das Part + Produkt mit,
aber bei 30 Drawings und ca 800MB Nutzgröße wird das eine Tagesarbeit.
Wie macht manns besser ?
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bulkloading
damit kann man die daten aus einem gesamten Ordner erfassen
den Befehl Bulkloading wählen alle Dateien im Ordner auswählen und Smarteam machen lassen
kann je nach dem so ca 10-15 min dauern bei grossen Datenmassen.
habe schonmal Bulkloads gehabt die liefen über 1 Stunde bis alle Daten Erfasst waren mit den ganzen Links und Verknüpfungen die es bei Catia gibt
als Tip: bei einchecken einen Haken für "Lokale Dateien behalten"
(Keep Local File) dann gehen dir keine links verloren auf bei daten die noch nicht mit Smarteam erfasst wurden.
auf die art habe ich mal in ner 2-3 Wöchigen aktion eine Komplette Plattform an Daten nach Smarteam importiert und dabei keinen einzigen Link verloren. ca 4000-6000 Dateien und ca 20-30GB Daten.
ist was für nen "Neben-pc" den man rennen lassen kann - PS der sollte ne USV haben
mumin
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antwort
Auf diese Art alle im Ordner enthaltene Dateien in SM zu schieben
habe ich noch nicht Probiert.
Wenn die Drawings richtig verlinkt werden mit den Parts dann habe Ich ja
gar kein Problem
Werde das morgen gleich mal testen.
