  ENOVIA SmarTeam
  Funktion Open for Edit
Autor Thema:  Funktion Open for Edit (880 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein weiteres Problem was sich ergibt.
Die Funktion "Open for Edit" (file operation \ open for... \ open for edit) wird in meiner Datenbank leider nur grau hinterlegt und kann nicht genutzt werden. Ziel dieser Operation soll ein Auschecken mit gleichzeitigem Öffnen sein.
Hängt hinter dieser Operation vielleicht ein Skript dahinter, welches in meiner "Script Maintenance" noch nicht eingerichtet ist. Und wenn ja! Welches??
Danke für euer Antworten
Weiß
fw
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind SMARTEAM Core Funktionen. Hast Du denn das Recht eine Datei zum  Bearbeiten zu öffnen ? Schau mal in der Usermaintenance nach.
Christian
weiß
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eine core Funktion?
Ich kann eine Datei auschecken und anschließend öffnen und somit zwei Operationen nacheinander ausführen. "Open for edit" kann ich jedoch nicht nutzen.
Weiß
fw
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Option Open for Edit ausgegraut ist, dann hat der User für diesen Status kein Edit Recht. Wenn man auf die Datei eine Check Out Operation machen kann, dann hat der User wohl das Check Out Recht.
Also mal in der User Maintenance das Recht Edit für den Status einstellen.
mkh
