  ENOVIA SmarTeam
  Verknüpfung löschen
Autor Thema:  Verknüpfung löschen (1060 mal gelesen)
maso
Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von maso an!   Senden Sie eine Private Message an maso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maso
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde von uns hat ein Problem beim Löschen von Verknüpfungen auf einer bestimmten Klasse.
Ich versuche mal das Problem so gut wie möglich zu schildern:
Für ein Objekt der Klasse Artikel sind fünf Verknüpfungen definiert worden. Alle Verknüpfungen werden korrekt im Verknüpfungs - Tab angezeigt. Nun möchte er den fünften Eintrag dieser Liste, also die Verknüpfung löschen. Dabei erscheint die Meldung wo er gefragt wird ob er die Verknüpfung wirklich löschen möchte. In diesem Fenster wird der korrekte Namen des gelinkten Objektes angezeigt.
Wenn die Verknüpfung gelöscht wird, verschwindet zuerst der richtige Eintrag aus der Verknüpfungs - Liste. Wenn er dann aber einen Refresh macht, ist die eben gelöschte Verknüpfung wieder da, aber die erste Verknüpfung in der Liste wurde gelöscht.
Ich hoffe ihr versteht wo das Problem liegt.
Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Marco
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maso 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab da mal einen Fehler der in die Richtung geht. Ich kenne das Verhalten, dass x Verknüpfungen angewählt, jedoch alle -1 gelöscht wurden.
Welche Version und SP hast Du denn.
Christian
maso
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Danke für die schnelle Antwort. Ich war leider nicht so schnell.
Wir benutzen dort R14 mit SP 10.
Marco
