  ENOVIA SmarTeam
  QBA - Query by attribute - Suche nach Attributen
Autor Thema:  QBA - Query by attribute - Suche nach Attributen (1014 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach Erfahrungsberichten! Folgendes habe ich festgestellt. Wenn ich eine "Suche nach Attributen" ausführe, werden bei dem Suchergebnis in den Spaltenköpfen nur die Attribute "Klasse", "ID", "Version" und "Beschreibung" angezeigt. Auch in den "Baumeigenschaften kann ich nicht mehr Attribute in das Fenster "Sichtbar" verschieben.
Hat da jemand einen Tipp, wie ich an der Stelle mehr Attribute anzeigen lassen kann?
Danke für die Hilfe.
fw
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
du must die anderen gewünschten Attribte mit in die Suche einbeziehen und als 'anzuzeigen' definieren.
Christian
weiß
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
das ist bei Qbe (Search by example) der Fall. Hier kann man die Attribute auswählen und mit einem Häckchen anzeigen lassen (oder auch nicht). Bei der Qba wird diese Methodik jedoch nicht geboten!
fw
weiß
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja,
das hab ich übersehen! Danke.
fw
