  ENOVIA SmarTeam
  Msgbox YesNo ?
Autor Thema:  Msgbox YesNo ? (1704 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in ST bei einer Msgbox die Yes / No Button einbinden?
Ich habe es bereits wie folgt probiert aber kein Erfolg gehabt:
Msgbox ("Frage", VbYesNo, "Titel")
MsgBox ("Frage", MsgBoxStyle.YesNo, "Titel")
MsgBox ("Frage", YesNo, "Titel")
Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Unknown function".
Und wie kann ich dann nachher auf z.B. Yes zuückgreifen?
z.B. If Antwort = Yes Then
Besten Dank
C. Leson
Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal besten Dank für die schnelle Antwort.
Mit VbYesNo bekomme ich die Fehlermeldung.
Mit
Rueck = Msgbox ("Frage", 4, "Titel")
bekomme ich aber die beiden Button.
C. Leson
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
smartscript-const.pdf
ich nehme an, Du programmierst SmartScript.
Da heissen die Konstanten anders:
ebYesNo
Mach einfach die AZ.HLP in C:\Programme\SMARTEAM\Bin auf und Du findest alle Konstanten unter dem Stichwort "Constants (topic)".
Ich hab mal von der Seite auch noch schnell ein PDF gemacht.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKirchmayer am 14. Mai. 2007 editiert.]
Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
Genau das habe ich gesucht!
C. Leson
