  ENOVIA SmarTeam
  Attribut Mapping in MS Word 2003
Autor Thema:  Attribut Mapping in MS Word 2003 (1644 mal gelesen)
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 30. Apr. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich setze Smarteam R17 Sp4 zusammen mit Office 2003 ein.
Auf einem Word Dokument habe ich die Revision [Revision], das Freigabedatum [Approval date] und der User, der das Dokument freigibt [User which approved] gemappt.
Release ich das Dokument aus der Wordintegration aus, so werden diese Attribute nicht korrekt gemappt. Das heisst, dass das Viewing File falsch ist (Falsche Revision, User und Datum leer).
Lade ich das Freigegebene Dokument wieder in Word, so werden die Attribute korrekt gemappt (Das Dokument ist jedoch geändert).
Kennt ihr dieses Phänomen? Gibt es eine Lösung dazu?
Philipp
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Mapping wird bei der Freigabe nicht richtig durchgeführt.... das kenne ich aus dem Excel Interface in R17SP3, da ist es ein definierter Bug und soll in SP5 oder 6 behoben sein.
Das Du nach dem Öffnen des Doks die Mappings richtig siehst, hat was damit zu tun, dass das Mapping beim Öffnen auch durchgeführt wird. Da in dem Datensatz zu diesem Zeitpunkt Prüfer etc. drin steht, steht dies auch im Dok, nach dem Öffnen.
Christian
pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Besten Dank für die Information
