  ENOVIA SmarTeam
  Archivierung
Autor Thema:  Archivierung (822 mal gelesen)
v5_dummy
Sehen Sie sich das Profil von v5_dummy an!   Senden Sie eine Private Message an v5_dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5_dummy
erstellt am: 29. Apr. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wollen wir alle Daten des Projektes archivieren um den Festplattenplatz freizugeben.
Welche Möglichkeiten gibt es hierzu?
v5_dummy
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5_dummy 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Script kannst Du die Dateien in einen anderen Bereich kopieren oder auch verschieben.
Jedoch solltest Du dann auf jedenfall die möglichen 'Verwendet in' Verknüpfungen betrachten.
Einigen Fragen die Ihr euch dann beantworten müsst sind folgende :
? Was geschieht mit mehrfach verknüpften Teilen ... in mehereren Baugruppen aus verschiedenen Projekten
? Was soll damit geschehen, wenn die letzte noch verbliebene Referenzbaugruppe 'archiviert' wird
? Soll der Viewer noch eine Vorschau anzeigen, auch wenn das Dokument nicht mehr zur Verfügung steht
? Wie schnell soll der Anwender wieder auf Archivierte Dateien zugreifen können
? Sollen die Daten auch wieder zurückgelesen werden können
Wenn diese Fragen klar sind,... und es gibt bestimmt noch ein paar ..., dann kannst Du ein Script machen, welches die Dateien einfach aus deinem Tresor auf ein Verzeichnis, oder in einen anderen Tresor, auslagert.
Christian
