  ENOVIA SmarTeam
  CN_Template_Project - Fehlermledung bei der Anmeldung
Autor Thema:  CN_Template_Project - Fehlermledung bei der Anmeldung (1040 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 27. Apr. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kann mir bei folgendem Problem helfen? Diese Warunung (siehe Anhang) kommt bei jeder Neuanmeldung in der SmarTeam CATIA Integration CAI.
Hat jemand einen Tip, was ich für Einstellung treffen muss? Und vor allem wo?
Danke für die Hilfe.
Weiß
fw
weiß
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... noch ein Zusatz der vielleicht noch hilfreich ist.
Ich benutze CATIA V5 R16 SP7 und SmarTeam V5 R17 SP4.
fw
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir aus wie eine Informationsmeldung aus einem Script..
Es gibt bei den Projekten in SmarTeam eine Checkbox 'Template', normalerweise ist diese auch bei den Projekten auf der Profilkarte zu finden.
Wenn Du diese bei mind. einem Projekt angehakt hast, kannst Du neue Projekte auf Basis dieses Projektes erstellen (Ordnerstruktur etc.).
Die Meldung sagt nur aus, dass Du noch kein Projekt als 'Template' definiert hast und somit diese Funktionen 'Neu aus' usw. nicht nutzen kannst.
Abhilfe :
Definier ein Projekt als Template.
Christian
