  ENOVIA SmarTeam
  Auflistung aller Variablen aus FirstPar der Reclist
Autor Thema:  Auflistung aller Variablen aus FirstPar der Reclist (866 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich alle Variablen in der FirstPar der Reclist eines Objektes anzeigen lassen?
C. Leson
[Diese Nachricht wurde von Polyboy am 25. Apr. 2007 editiert.]
maso
Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von maso an!   Senden Sie eine Private Message an maso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maso
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kannst du machen.
Ich nehme einfach mal an das du mit Variablen die Attribute gemeint hast.
Als erstes musst du dem FirstPar in ein Objekt umwandeln.
-> CONV_RecListToComRecordList FirstPar,Record1 (Beispiel in SetDesc Skript)
Danach kannst du die Attribute folgendermasen ausgeben.
Dim counter As Integer
For counter = 0 To Record1.Attributes.Count - 1
    MsgBox Record1.Attributes.item(counter).Name + " " + Record1.Attributes.item(counter).ExternalName
Next
Marco
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
einfacher ist es mit
record1.printtofile "Kommentar zu beginn der Ausgabe", "C:\temp\recordausgabe.txt"
... Der erste Parameter ist ein Kommentar der in der Datei steht, der zweite ist die Datei in die der Record geschrieben werden soll.
Anschließend die Datei einfach mit 'nem Editor öffnen
Dabei hast Du alles. Alle Attribute, deren Definition und deren Werte.
Christian
