  ENOVIA SmarTeam
  Project und Documents Verknüpfen
Autor Thema:  Project und Documents Verknüpfen (1206 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir auf einer Profilkarte eines CATPart oder Products einen Wert z.B. Projektleiter aus der Profilkarte des dazugehörigen Projects anzeigen lassen?
C. Leson
P.S.: Ich habe schon mit Verknüpfungsklassen herumprobiert habe es aber leider nicht hinbekommen.
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes ist hierzu notwendig:
1. Ein ReferenceToClass Feld in der Klasse CATIA Part, mit der Referenzklasse Projekt und einer Projektion für das gewünschte Attribut.
2. Ein Script, dass bei der Linkerstellung zwischen Projekt und CATIA Part diese Referenz einträgt.
Folgende Fragen würde ich allerdings im Hinterkopf behalten:
- Wird ein Part nur mit einem Projekt verlinkt?
- Was soll in dem Feld stehen, wenn es mit mehr als einem Projekt verlinkt wird?
- Was soll passieren, wenn das Part mit einem anderen Projekt verlinkt wird => Script?
mkh
Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Problem genauer darzustellen:
Ich möchte in der Project Profilkarte die verwendete CAD-Umgebung (z.B. DC oder BMW) hinterlegen.
Dieses Attribut CAD-Umgebung, soll dann beim anlegen eines Parts auf dessen Profilkarte übernommen werden.
Geht dies nur mit einem Script oder auch über Verknüpfungen?
Danke für die Hilfe
C. Leson
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du über ein Script machen.
Vom Prinzip her :
über die GUI oder das CAD Interface das selektierte Projekt holen,
Werte die Du benötigst in die geöffnete Profilkarte kopieren.
Das geht entweder im Screen Startup oder mit einem Button.
Christian
Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
SmarTeam R16
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Dank für die schnelle Antwort.
Leider bin ich bei der Scripterstellung für SmarTeam noch Anfänger und kann mit den allgemeinen Antworten noch nicht das Meiste Anfangen.
Gibt es z.B. ein Beispielscript in dem ein Wert aus einem Projekt geholt wird?
C. Leson
[Diese Nachricht wurde von Polyboy am 30. Apr. 2007 editiert.]
ChristianS
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein kleines Beispiel dazu,
'Projektfinden :
'' Wenn eines in SmarTeam Editor selektiert wurde
  Dim Project As ISmObject
  Dim GUI As SmCommonGUI
  Set GUI = smsession.GetService("SmGUISrv.SmCommonGUI")
  Dim ViewWindow As ISmViewWindow
  Set ViewWindow = GUI.ActiveViewWindow
  If Not ViewWindow Is Nothing Then
  ' the script is called from the documents view
  Dim View As ISmView
  Set View = ViewWindow.smView
  Dim Controller As Object ' variant object of SmGUISrv.ISmGUIComponent class fam
  Set Controller = View.Controller
  ' main object for view is requested project
  Set Project = Controller.DataSource.MainClassObject
  End If
'' Wenn über CAD Speichern durchgeführt wird
  If Project Is Nothing Then
  On Error GoTo KeinProjekt
  ' the script is called from the integration
  Dim SmCAD As SmCADInterface
  Set SmCAD = smsession.GetService("SmCAD.SmCADInterface")
  Dim ProjectObjId As Long
  Dim ProjectClassId As Integer
  Dim RetCode As Integer
  RetCode = SmCAD.GetProject(ProjectObjId, ProjectClassId)
    If Not IsMissing(smsession.MetaInfo.SmAllClasses.ItemByClassId(ProjectClassId).Name) Then
    ' Nur ein Trick um einen Fehler zu produzieren, wenn die die Klasse nicht vorhanden ist.
    ' Dies kann z.B. bei einer Separaten Top Down Ansicht der Fall sein
    End If
    Dim Fparentid As Long
    Dim Fparentclassid As Integer
    RetCode = SmCAD.GetParent(Fparentid, Fparentclassid)
    If ProjectObjId = -2147483647 Or ProjectObjId = 0 Then
        '        MsgBox "Kein Projekt gewählt", vbOKOnly, "ProjectToDocument"
        '        ProjectToDocument = ercGen
        '        Exit Function
    Else
    Set Project = smsession.ObjectStore.RetrieveObject(ProjectClassId, ProjectObjId)
    End If
  End If
'' so und nun hast Du das Project Object aus dem Du die gewünschten Werte abholen kannst.
msgbox Project.Data.ValueAsString("TDM_ID")
Exit Function
KeinProjekt:
msgbox "Doch kein Projekt gewählt"
End Function
Christian
