  ENOVIA SmarTeam
  Verbindung zum Server verloren ...
Autor Thema:  Verbindung zum Server verloren ... (1407 mal gelesen)
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr das: Wenn man als User in SMARTEAM angemeldet ist und eine Weile nichts in SMARTEAM gearbeitet hat (weil man telefoniert o. ä.) dann geht die Connection zum ST-Server kaputt und man erhält eine Reihe häßlicher Fehlermeldungen (siehe Bild). Man kann sich aber problemlos neu einloggen und danach weiterarbeiten.
Meines Wissens ist die "Weile" genau 20 Minuten lang und wird in der Datei "SmarTeam.Std.SessionManagement.Service.Host.exe.config" im Key "expiration" eingestellt?
Weiß vielleicht jemand etwas genaueres dazu, wie man dieses Problem umgehen kann?
mfg, hugin66
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugin66 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne ich - aus R14. In R16 habe ich das Problem bisher nicht mehr gesehen (ich glaube SP7 wird eingesetzt).
Grüße,
Christian Willmann
hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Bei uns läuft SP7 und der Fehler tritt auf ...
Gibt es irgendein Mittel dagegen?
mfg, hugin66
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugin66 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das auch 2 Kunden mit R16. Zur Umgehung, ist einfach die Expiration Time zu erhöhen. Wir haben sie dann auf 360 gelegt.
Das Problem tritt dann auf, wenn die Verbindung nach der Zeit automatisch geschlossen wird und beim nächsten Connectversuch des Clients nicht schnelle genug wieder geöffnet werden kann. Dann läuft es in einen Timeout und der Fehler tritt auf.
Christian
hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und die Expiration Time hat nichts damit zu tun, wann die Lizenz wieder freigegeben wird? Meine Sorge ist, das die Lizenz dann 360 Min. geblockt ist, obwohl der User sich längst abgemeldet hat?
mfg, hugin66
ChristianS
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugin66 10 Unities + Antwort hilfreich
der LUM hat seine eigene Zeit, bis die Lizenz wieder freigegeben wird.
Christian
hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar und besten Dank!!
mfg, hugin66
