  ENOVIA SmarTeam
  Produkt Konfigurator
Autor Thema:  Produkt Konfigurator (1214 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier im Forum schon jemand Erfahrung mit einem Produkt Konfigurator, der mir in Catia nach Auswahl meiner gewünschten Teile automatisch Assembly und Drawing generiert. Evtl. auch Adressen von Systemhäusern die soetwas schon mal umgesetzt haben. (Ist hierzu Knowledge Design ein Thema)
Gruß Norbert
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu gäbe es die Möglichkeit Tacton als Productkonfigurator zu nutzen. Hier kann man Regeln für die Konfiguration hinterlegen.
In Richtung CATIA wird man dann die Konfiguration mittels Programmierung übertragen.
Hierzu müssen die CATIA Methoden entsprechend definiert sein und die Modelle aufgebaut sein. Man arbeitet in dem Fall nicht mit CATIA Part / Product Templates, also auch nicht mit Knowledgeware.
mkh
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mkh,
gibt es denn in Deutschland schon irgendeine Company die Tacton mit Catia einsetzt?
Gruß Norbert
