  ENOVIA SmarTeam
  Material nach SmarTeam mappen - geht nicht
Autor Thema:  Material nach SmarTeam mappen - geht nicht (1763 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, warum beim Mappen von Parametern einer Drawing nach SmarTeam das Material sich beharrlich weigert?
Danke.
Bertel
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an,
mit welchem CAD, wie ist das Material im SF (direkt eingetragen, aus dem 3D nur dargestellt), wie sieht Dein Mapping aus, hast Du ein doppeltes Mapping, geht das Mapping über Properties oder Attribute....
Schreib mal noch ein paar Hintergrundinfos Deiner Installation
Christian
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
von CATIA V5 R14 SP7  nach SmarTeam R14 SP7
DrawingText - Attributverknüpfung zu DrawingParameter ("Material")
Nach SmarTeam kommt das ganze über Eintrag in "Mapping Groups Tree" (Attribute name: Material).
Mit allen anderen Parametern klappt das; nur mit Material nicht.
Hat das Material eine "Sonderstellung"?
Bertel
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf auch mal nach, ob Du das Material in CATIA dem Part oder einem Body zuweist. Wenn ich mich recht entsinne, muß das Material dem Part zugewiesen sein, damit das Mapping funktioniert.
mfg, hugin66
Bertel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hugin66,
danke für Deine Antwort.
Auch wenn ich das Material im Part zuweise, funktioniert das Mapping nicht. Und selbst wenn ... dann habe ich das Material in der Profilkarte das Parts.
Mein Ziel ist aber den Inhalt des Material-Parameters, der den Text im Schriftfeld steuert, in die Profilkarte der Drawing zu mappen.
Gibt es niemanden, bei dem das funktioniert?
Bertel
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
descr_on_drawing.zip
Das funktioniert meines wissens auch nicht direkt über die Mapping Funktionalität von Smarteam!
Wir haben hierfür ein Skript geschrieben, welches in den Hook "After Add" des Class Links "Catia Downstream Application" gehängt wird.
Damit kann man übrigends beliebige Parameter zwischen Klassen mappen, welche verlinkt sind, je nach dem an welche Link-Class man es hängt.
Wenn du dich etwas mit scripting auskennst (also ich fast gar nicht u. habs hinbekommen), sollte dir das weiterhelfen!
Das Script kann den Wert "CN_MATERIAL" sowohl von Parts als auch von Products auf ein Drawing mappen, wobei dort eine Feld "CN_MATERIAL_DRW" vorausgesetzt wird (musst hald auf den Namen deines Feldes ändern.
Passieren tut das ganze dann hald beim Save.
lg
brim
Bertel
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brim,
vielen Dank.
Das sieht nach einer Lösung aus.
Muß ich aber warten, bis unser externer Script-Experte wieder mal vorbeikommt.
Bertel
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal versucht, den Parameter nicht Material zu nennen sondern z.B. CMaterial?
Ich habe es mit CATIA R14SP3 und SmarTeam R14SP7 getestet und bei mir funktioniert es im Standard auch mit Material.
Lad doch mal Screenshots deiner Einstellungen hoch, damit ich diese vergleichen kann.
mkh
