  ENOVIA SmarTeam
  Gruppen-/rollenspezif. Konfig. vom Viewer?
Autor Thema:  Gruppen-/rollenspezif. Konfig. vom Viewer? (1029 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich für eine bestimmte Anwendergruppe (z.B. DMU) den SmarTeam Viewer, für den Rest (z.B. Design) den kleinen IE Viewer setzen?
--> hartes Customizing über die Oberfläche, etc.
--> skriptmäßig steuern?
Danke!
Grüße,
Christian Willmann
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
das könntest Du nur mit einem eigenen Viewer machen.
Wenn Du eine Shell erstellts, die dann den Check der Anwendergruppe macht, kannst Du selber definieren, welchen Viewer Du gerade als OCX einbindest.
Nur so eine Idee ...
wie wäre es denn mit einem weiteren URL und Browser Feld in dem die IEViewer HTML Dateien angezogen und mit Parametern versorgt werden ?
Christian
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
besten Dank. Aber was meinst Du mit HTML-Datei anziehen?
(Hintergrund meiner Überlegung war, dass für einige Anwenderkreise der IEViewer keine Funktionalität bietet hinsichtlich Messen, Markup, etc.; ein genereller Wechsel auf den ST Viewer den "kleinen" Anwender überfordert.)
Grüße,
Christian Willmann
ChristianS
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
der IE Viewer wird u.a. durch HTML Dateien im SmarTeam Viewer Verzeichnis aufgerufen.
Darin siehst Du wie die Parameter übergeben werden und wie ein OCX, in dem Fall der eDrawing, eingebunden ist.
Ich denke mir, dass man damit vielleicht was hinbekommen kann.
... wäre dann jedoch ein genereller Wechsel auf SmarTeam Viewer und den kleinen Viewer auf einer anderen Profilkarte.
Soll das Ganze immer nur in einem Viewer Fenster auftauchen,
würde ich Vorschlagen, eine eigene Schell zu bauen und diese als externen viewer in der Viewertab mit einzubinden.
Wenn Du die Schnittstellen Definition dafür benötigts, suche ich sie mal raus.
Die Vorgehensweise ist dabei eigenlich ganz einfach, SmarTeam kommuniziert mit 3-4 festdefinierten Properties in einem selbstgestrickten OCX. Wenn Du dass hast, kann Dein eigener Viewer bereits als 'externer' Viewer in SmarTeam Viewer Tab angezeigt werden.
In Deiner OCX kann dann die Entscheidung fallen, welcher Viewer angezeigt werden soll.
Christian
