  ENOVIA SmarTeam
  Automatisches Secured by funktioniert nicht immer
Autor Thema:  Automatisches Secured by funktioniert nicht immer (938 mal gelesen)
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne dass automatisch alle Elemente secured werden. (Die Haken bei einem Save "Secured by" und "Propagate Security" sollen standmässig gesetzt sein).
Dazu gabs vor langer Zeit vom Sven (KleinerMuck) mal ein Script "AutomaticSecuredBy". Dieses Skript funktioniert scheinbar nicht in jedem Fall, da es bei uns immer wieder Teile gibt die nicht secured sind.
Kann mir jemand seine Erfahrungen mit diesem Skript bzw. alternative Lösungen anbieten? Hat jemand dieses Skript wunschgemäß am Laufen? Wenn ja, bei welchem Event genau hängt es bzw. bitte postet das Skript nochmals - vielleicht ist es bei mir ein wenig verändert.
VIELEN DANK!!!
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne dieses Script zwar nicht, aber letztendlich mußt Du nur
das "secured"-Flag setzen und die Obj-ID des/der verlinkten Projektes
noch eintragen (alles bei after add). Hast Du so ein Script und es
tut manchmal nicht, dann sind vermutlich die Parts nicht mit dem
Projekt verlinkt. Das sollte in der config auf automatisch ja stehen.
gruss
KangarooJack
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo / Wie kann ich diese Einstellung prüfen?
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, versuch doch mal die Einstellung im ConfigurationEditor unter deiner Integration (CATIA?) die Optionen "linkAllToMainClass" und "LinkToMainClass".
