  ENOVIA SmarTeam
  Smarteam auf Windows Server 2003 - IIS6.0
Autor Thema:  Smarteam auf Windows Server 2003 - IIS6.0 (986 mal gelesen)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun einen Testserver auf dem Windows Server 2003 installiert ist verwendet um Smarteam zu installieren.
Leider bekomme ich die Geschichte mit dem IIS6.0 und dem ConfigurationEditor nicht so richtig hin.
aspx ist installiert / registriert.
Wenn ich nun die Config-Seite aufrufe bekomme ich immer die Meldung: Die Seite wurde nicht gefunden.
Wenn ich am IIS die Optionen ändere, dann erhalte ich auch schon mal die Meldung, dass ich keine Berechtigungen habe...
Auf dem Windows 2000 Server mit dem IIS5 hat alles funktioniert.
Leider finde ich keine weiteren Hinweise, die das Problem beheben könnten.
Hat von euch schon jemand damit Erfahrung gesammelt?
wumpel
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja: es handelt sich um Smarteam R14 SP8
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi wumpel,
da gibts noch eine FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) zu, die hat bei mir immer zum Ergebnis geführt.
Christian
Knowledge Base Reference Number: 308
1. Go to Computer Management >  Services and Applications > IIS > Default Web Site > Web Editor > Properties.
2. On Virtual Directory tab, click "Configuration..." button.
3. Check if you have the extentions: .asax, .aspx, .config
4. If not, Add them
5. Browse to the C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll, Extension = .asax, Limit to: "GET ,HEAD ,POST ,DEBUG", check "Script engine".
6. Repeat step 4 and 5 for .aspx, .config.
7. Check "Check that file exists" for .asax and .config only.
8. Perform iisreset
wumpel
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChristianS,
leider hat das auch keinen Erfolg gebracht.
Die Schritte hatte ich schon unternommen. Zur Sicherheit habe ich die Einstellungen noch einmal mit denen der FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) verglichen.
Ich habe einen Smarteamhinweis gefunden, der u.a. den FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)#276 (registrieren der .NET Komponenten) enthält.
Woran kann es denn noch liegen???
wumpel
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH HAB`S!!!
Juhu!
Bei dem Registrieren "c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe" ,mit dem Schalter "-i" funktioniert es NICHT.
Verwendet man allerding den Schalter "-enable -i" dann funzt es.
Ich hoffe, dass es die einzige Hürde war, die ich zu überwinden hatte.
Ich wünsche ein schönes Wochenende (wenn es denn endlich soweit ist )
Wumpel
