  ENOVIA SmarTeam
  Editor per Script Starten
Autor Thema:  Editor per Script Starten (569 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe das problem, dass ich im batch cad dateien updaten will und brauche dazu ein cad und smarteam.
das cad verbindet sich automatisch mit smarteam beim start und verlangt logischerweise ein login. dies sollte natürlich ohne einen usereingriff möglich sein, also kreiere ich zuerst eine session.
die sieht in etwa so aus:
Code:
Dim SmSession As SmSession
Dim SmEngine As SmApplic.SmEngine
Dim SmDatabase          As SmApplic.SmDatabase
Dim SmDatabaseConnection    As SmApplic.SmDatabaseConnection
Set SmEngine = CreateObject("SmApplic.SmEngine")
SmEngine.Init "SmTeam32"
Set SmSession = SmEngine.CreateSession("SmarTeam", "SmTeam32")
Set SmDatabase = SmEngine.Databases(0)
Set SmDatabaseConnection = SmSession.OpenDatabaseConnection(SmDatabase.Alias, SmDatabase.Password, True)
Call SmSession.UserLogin("joe", "")
mit dieser variante habe ich scho etliche 'standalone' tools geschrieben die irgenwas tun...
leider reicht dies nicht aus damit das cad automatisch connected, auch reicht es nicht aus um den Editor per script zu starten, es folgt immer eine loginbox..
was ist zu tun? kann mir da jemand helfen?
besten dank
gruss floe
