  ENOVIA SmarTeam
  Schulung notwendig?
Autor Thema:  Schulung notwendig? (801 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
NX
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir hatten gerade Besuch im Hause und uns wurde Smarteam kurz vorgestellt. Wir haben zwei Lizenzen mit Catia V5 mitgekauft.
Jetzt an euch user die Frage: Uns wurde geraten eine 2 Tage Anwender-Schulung und eine 1 Tag Admin-Schulung zu machen.
Wie ist eure Erfahrung damit?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SmarTeam ist das wie mit allen Softwareprodukten dieser Welt.
...wenn Du den notwendigen Einsatz zeigst und Spass and der Sache hast, kannst Du Dir auch alles selber beibringen. Dazu sind auf der Documentation CD alle notwendigen Unterlagen.
Eine Schulung hat jedoch den Vorteil, dass Dir euer Partner seine ganzen Erfahrungen auch gleich mit vermittelt. Gerade bei der Anwenderschulung ist es gut auf dieses Wissen zurückzugreifen. Es gibt in SmarTeam eben viele Wege um an das selbe Ziel zu gelangen. Einige sind genau richtig für euch, andere sind in anderen Konstellationen die Richtigen.
In der Adminschulung wird in der Regel alles das gemacht, was ein Admin normalerweise mit geringem Aufwand durchführen kann und Ihr somit keine externen Dienstleistung dafür beauftragen müsst. Z.B. Einen neuen Anwender anlegen, die Profilkarte abändern, Rechte vergeben/nehmen usw.
2/1 Tag halte ich im Zusammenhang nit CATIA auch für absolut in Ordnung. Bei unseren Projekten mit SW/SE oder Inventor beschränkt sich die Anwenderschulung auf einen Tag. Das liegt aber auch daran, dass diese Programme nicht so viele verschiedene Dokumenttypen und Abhängigkeiten kennen wie CATIA.
Christian
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian hat schon die wesentlichen Punkte genannt. Seine Erfahrungen / Empfehlungen decken sich auch mit den meinen. Eine Ergänzung vielleicht noch: Schulungen machen insbesondere dann Sinn, wenn diese entsprechend angepasste Umgebungen berücksichtigen (Workflow, ERP, Datenaustausch), um dann die Anwender praxisnah an diesem (Test-)system zu schulen.
Grüße,
Christian Willmann
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian
und
@Christian
mal wieder danke für eure Info´s. Mal abwarten, was unser Chef dazu sagt. Die user-Schulung würde dann so oder so für uns hier "hausintern"  abgehalten.
Froggy
