  ENOVIA SmarTeam
  replace previous revision
Autor Thema:  replace previous revision (707 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine Frage. Bei einem Check In Vorgang hat der Anwender die Möglichkeit die Option "Replace Previous Revision". Weiß jemand von euch, wie ich das SmarTeam so anpassen kann, so dass diese Variante standartgemäß ausgewählt wird?
Danke für eure Antworten.
weiß
fw
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du in der Usermaintenance rechtemäßig einrichten
Christian
ChristianS
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, ich hatte Deine ersten Text nicht ganz gelesen .-(((
und war zu schnell auf dem Weg diesen Button auszuschalten. Das kann man in der Maintenance machen.
Den Button immer aktiviert zu haben, geht nur per Script.
Ich habe so ein Script schon einige male eingesetzt.
Christian
weiß
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir das so vorstellen, dass es ein Skript für den "Check In" Vorgang gibt, welches angepasst werden kann. Wenn ja, Wie heißt es?
Danke für die Antworten.
fw
ChristianS
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
ich such es mal raus und poste es spätestens am Montag.
Christian
