  ENOVIA SmarTeam
  Richtig verstanden?
Autor Thema:  Richtig verstanden? (1113 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn man mit Smarteam arbeitet, muss man fuer jede Catia-Version eine eigene Smarteam-Version installieren?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Clients meinst, dann liegst Du da richtig. Auf jedem Client mit CATIA hast Du dann auch einen SmarTeam Client.
Wenn Du die Software Versionen meinst, ist es nicht ganz richtig.
Es gibt zwar z.B. eine CATIA V5R17 und eine SMARTEAM V5R17, jedoch gibt es eine Matrix, welche CATIA Versionen mit welchen SMARTEAM Versionen getestet wurden. So wird z.B. eine CATIA V5R17 mit einer SMARTEAM V5R14 oder eine CATIA V5R16 mit einer SMARTEAM  V5R17 ebenfalls unterstützt.
Christian
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
NX
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christian,
wir arbeiten fuer DC mit Catia R16 und fuer VW mit Catia R14. Müssen wir da jetzt unterschiedliche Smarteam-Versionen installieren.
Ich bin nur User, also bitte entschuldige bitte die "dummen" Fragen.
Froggy
ChristianS
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA V5R16 und V5R14 werden von SmarTeam V5R16 und V5R14 unterstützt.
Die Frage ist dann nur noch, welches Servicepack. Es gibt eine Matrix in der alle Versionen und SP's aufgelistet sind.
Beispiel für die Empfohlenen Versionsstände :
CATIA V5R16 (jedes SP) mit SMARTEAM V5R14 (SP8/9/10)
bzw.
CATIA V5R14 (jedes SP) mit SMARTEAM V5R14 (jedes SP)
oder
CATIA V5R14 (SP8/9/10) mit SMARTEAM V5R16 (jedes SP)
bzw.
CATIA V5R16 (jedes SP) mit SMARTEAM V5R16 (jedes SP)
Christian
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
es ist eine SMARTEAM-Installation ausreichend. Ab R14SP8 "versteht" SMARTEAM auch CATIA R16-Daten. Sofern noch keine Instalaltion erfolgt ist, würde ich R16 empfehlen (mit hohem SP). Da ist Performanz und Stabilität spürbar besser.
Grüße,
Christian Willmann
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian
und
@Christian.
Danke für eure Hilfe!!
Froggy
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kannst du bitte diese Matrix posten bzw. den Link dazu posten?
DANKE!!!
