  ENOVIA SmarTeam
  Katalog (.catalog)
Autor Thema:  Katalog (.catalog) (671 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Tagen tritt ein Fehler bei meiner SmarTeam CATIA Integration (CAI) auf. Beim speichern eines Kataloges (.catalog) sollte sich der File Name auf den Katalognamen übertragen. Dieser Zusammenhang funktioniert auch prima. Jedoch nur, wenn ich meiner normalen Verzeichnisstruktur arbeite.[Anhang.1]
Sobald ich in der Datenbank speichere bekomme ich folgendes Ergebnis. [Anhang.2] Zwar wird der in der Titelleiste der angegebene Name angegeben, jedoch leider nicht am Kopf des Baumes vom Katalog!
Bis vor ein paar Tagen hat das noch funktioniert. Nun stehe ich aber vor einem Rätsel!
Hat jemand von euch Tipps?
weiß
fw
weiß
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den Fehler gefunden!
Wen es interessiert: Das Problem lag in den Einstellungen in den "Tree Properties"\"Display Fields"\"Field Operator". Hier habe ich zur Trennung "\\" angegeben. Dies führte zu den o. g. Problemen.
weiß
fw
