  ENOVIA SmarTeam
  Work Verzeichnis aufräumen
Autor Thema:  Work Verzeichnis aufräumen (1051 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es naht wieder Weihnachten und damit das jährliche "Ich muss meinen Arbeitsplatz mal wieder aufräumen"
Wie handhabt Ihr das den mit eurem Work Verzeichnis?
Zuerst mal temporäre Dateien löschen ( Wieso ist aber mein temp Verzeichnis immer noch so voll?).
Wenn ich den SmarTeam Datei Explorer öffne und mich am Status orientiere habe ich vier unterschiedliche Statusse.
lesen / R            => die lösche ich ohne damit Probleme zu bekommen
kopiert/Referenziert => die lösch ich auch, habe aber schon ein bisschen Bauchweh dabei
ausgecheckt          => die check ich ein dann sollten sie weg sein, oder einen anderen Status bekommen
? /nicht definiert  => mal sehen wo die "Leiche" herkommt
Vielleicht entsteht hierzu ja eine Diskussion wie Ihr das so löst
Schöne Feiertage und ein Stressfreies 2007 wünscht Norbert
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du aufräumen willst ist der Ablauf
1.) Alles einchecken/freigeben was noch draußen ist
2.) Im Work Verzeichnis mit dem SmarTeam DateiExplorer alles löschen was da noch so liegen bleibt
Liegen bleiben z.B. Dateien die mal als schreibgeschütze Kopie geöffnet wurden, dann jedoch in keiner Baugruppe / Zeichnung verbaut wurden
Mit temporäre Dateien bereinigen entfernt SmarTeam alle SmarTeam relevanten Unterverzeichnisse {xxxxxxxxxxxyyyyyzzzzzz} im Temporären Verzeichnis,  die zu Deiner aktuellen DB-Id und dem ST angemeldeten User passen.
Soweit ich bisher gesehen habe bleibt dabei nichts von ST liegen.
Christian
cmb
Systembetreuer
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich habe mir zu Testzwecken eine Zeichnung tempörär geöffnet, dann wieder geschlossen. Wenn ich jetzt in ST meine temporären Verzeichnisse lösche, dann bleibt diese Datei mit allen dazugehörigen 3D Files und cgr's erhalten.
D.h. die Funktion zeigt keine Wirkung.
Entweder ich mache etwas verkehrt und/oder habe es nicht richtig verstanden, oder man kann irgendwo etwas konfigurieren damit sich das tmp Verzeichniss nicht unendlich aufblässt.
LG Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 18. Jan. 2007 editiert.]
ChristianS
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gerade mal ausprobiert, und bei mir funktioniert es.
Ich habe auch eine Zeichnung geöffnet.. temporär :-) geschlossen .. und dann in ST die Funktion 'Meine temporären Dateien bereinigen' ausgeführt.
Anschließend war das Unterverzeichnis(Guid) samt Dateien wieder weg.
Bei mir wars R16SP7, was hast Du denn im Einsatz ?
Christian
