  ENOVIA SmarTeam
  Instanzen von VB6 DLL's überschreiben sich gegenseitig Werte
Autor Thema:  Instanzen von VB6 DLL's überschreiben sich gegenseitig Werte (587 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Auf einer Profilkarte habe ich einen Button, welcher ene DLL aufruft, welche dann ein Dialog mit bestimmten werten zeigt. Nun kann es sein, dass mehrere dieser Dialoge (von verschiedenen Profilkarten) hintereinander oder auch paralell geöffnet habe. Wenn dies der fall ist überschreiben sich die Instanzen der DLL gewisse Werte gegenseitig..
Mir ist bewusst, dass das eine Eigenschaft von VB6 ist. Dennoch meine Frage: Kann man da was machen, dass die Instanzen sauber getrennt werden, kennt sich da jemand aus?
der DLL Aufruf im BS sieht folgendermassen as:
dim oDLLObject as Object
Set oDLLObject = CreateObject("DLLName.ClsTools")
iRetCode = oDLLObject.ShowDialog(SmSession, SelectOp, SourceRL, ServiceRL, TempDestRL)
Wäre da um Hilfe froh
Besten Dank
gruss floe
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du denn die Classeneigenschaften im VB definiert. Da gibt es Einstellungen dafür.
Christian
floe
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
hmm, Classeneigenschaften.. meinst du die DataBindingBehavior, DataSourceBehavior, Instancing, MTSTransactionMode und Persistable?
sind alle auf Default. habe diese bis jetzt gar nicht beachtet. 'GlobalMultiUse' bei Instancing kann ja nicht richtig sein...
irgendwelche ideen wie es sein müsste?
spiele mal ein bisschen rum
gruss
floe
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch der Vollständigkeit halber:
Wenn man schön Objekt-orientiert programmiert ist es kein Problem. VB6 verleitet halt zum Quick and dirty programmieren..
Ein Grund mehr um auf Dot Net zu wechseln..
