 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Copy File (1077 mal gelesen)
weiß Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkh Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weiß
Hallo, bei der Funktion Copy File wird der original Dateiname genommen. Wenn der Dateiname bei einer Kopierfunktion verändert werden soll, kommt man ums scripting wohl nicht 'rum. Die Frage ist halt nur, warum der Dateiname verändert werden soll?
------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weiß Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Die Frage ist halt nur, warum der Dateiname verändert werden soll?
Um z. B. von einem Kunden oder generell Außenstehenden, der nicht SmarTeam benutzt, einen gewünschten File Name bieten zu können, wenn die Daten aus der Datenbank exportiert werden sollen. Oder gehe ich an dieser Stelle einen falschen Weg? Gibt es da eine elegantere Lösung? Danke für die Hilfe, Gruß weiß ------------------ fw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weiß
weiß Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bist du sicher das dieses Tool "SmartDX" heißt? Schau dir den Dialog zwischen cwillmann und Kangaroo an. cwillmann ist der Meinung, dass dieses Tool nicht SmartDX heißt sondern SmartIXF??? Hast du selber schon Erfahrungen mit SmartDX?
Zitat: Hallo, es gibt ein entsprechendes Modul "SmartDX" für den Datenaustausch. Habe aber noch keine Erfahrungen damit gemacht. Hallo,
sorry, da hab´ich etwas verdreht - suche bitte nach "SmartIXF" - gehört glaube ich zur Smarteam Development Suite (DVS). Nähreres unter http://www.ixfstd.org/
Grüße weiß ------------------ fw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weiß
Hallo, keine Ahnung, ob der o.g. Link damals i.O. war, nun zeigt er auf eine nicht zitierwürdige Seite. Info / Zitat von 3DS.com: SmartIXF can be used with to package product data and transfer it in a standard manner to any system. Based on the Information eXchange Format (iXF) SmartIXF can run independently of SMARTEAM or any other data management system and provide a common mechanism for data sharing. Bezgl. SmartDX kann ich auf der 3DS-Seite nichts finden. Danach googlen ergibt einen Treffer bei einem SmarTeam-Systempartner -> Thema Datenaustausch. Weiterhin ist ab R16 das neue Modul "Supply Chain Engineering Exchange“ (SEE) zu nennen. Dieses erfordert aber auf Seiten CATIA V5 ebenfalls eine weitere Lizenz. Letztens "aufgeschnappt" habe ich eine Non-Dassault-eigene Lösung zum Thema Datenaustausch, die auch die typischen Anforderungen abdeckt. Implementiert habe ich bislang in dieser Richtung noch nichts, da kein Bedarf. Da passt durchaus auch die sehr dürftige Information / Übersicht... ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weiß Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befürchte jedoch, dass die diese Tools über mein oben genanntes Ziel herausschießen! Ich brauchte in meinem jetzigen Schritt keine Schnittstellen zu Geschäftspartner oder Schnittstellen zu anderen Systemen. Ich will lediglich erreichen, dass sich der File Name ändern lässt, wenn ich z. B. eine Operation "Copy File" auf das Dokument ausführe. Oder kann/muss ich nach diesem "Trialog" davon ausgehen, dass ich das mit den Standarttools nicht erreichen kann?? Ich möchte lediglich Daten (einzelne Dateien) ausliefern. Diese werden genutzt, aber nach der Auslieferung vom Empfänger nicht weiterentwickelt. Danke eure Tips und Ratschläge. Gruüße weiß
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weiß
Hi, Du kannst in dem Copy (bzw. auch LifeCycle Stage)-Events jede manipulation vornehemen die Du möchtest. Ich habe dort selber schon einmal das Zielverzeichnis der Kopieraktion verändert um Normteilstrukturen aus der DB in Verzeichnisstrukturen auszugeben. Wenn Du den Dateinamen ändern willst musst Du aber beachten, dass die referenzierenden Dokumente nicht mehr stimmen. Z.B. Assembly4711 verweist auf Part0815. Wenn Du nun den Namen ändern willst auf Assembly4711_RevA und Part0815_RevA, dann weiß dass Assemblyfile nichts vom Part, es sei denn Du änderst den Link innerhalb des Assemblies. Gruß Chrisitan
