  ENOVIA SmarTeam
  Katalog (.catalog)
Autor Thema:  Katalog (.catalog) (600 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein weiteres Problem. Ich habe einen Katalog in SmarTeam abgelegt, welcher beispielsweise auf zwei Parts verweist. (Die Elemente sind eigentlich gleichgültig für dieses Problem.) Anschließend wird dieser eingecheckt. Wenn ich nun von CATIA aus auf die Parts über den Katalog wieder zugreifen will, wird die Datei "xxx.catalog" wieder ins Work Verzeichnis geschrieben. Jedoch bleiben die Parts, auf die der Katalog zugreifen möchte im Vault Check In. So ist wird die Verknüpfung inaktiv, bzw. "broken".
Kann ich also nur auf die CATParts über den Katalog zugreifen, wenn diese lesend (read only) oder sogar ausgecheckt werden??
Danke für eure Hilfe.
weiß
fw
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es denn mit den LFC's aus. Werden die Abhängigkeiten beim herauskopieren dabei berücksichtigt ?
Christian
weiß
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
LFC? Sorry, mit den Abkürzungen kann ich noch nicht mithalten.
Aber ich denke ich konnte das Problem lösen. Ich habe im Lifecycle Rules Setup für die Operation Copy (Katalog) den Link "CATIA Reference" angepasst, so dass das System mir das CATPart ebenfalls ins Workverzeichnis kopiert. Damit funktioniert es.
Trotzdem Danke für deine Hilfe. Ich nehme an dein Rat geht in ähnliche Richtung?
fw
