  ENOVIA SmarTeam
  Keine Verbindung zum Server
Autor Thema:  Keine Verbindung zum Server (846 mal gelesen)
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen neuen St-Server installiert, für Testzwecke auf MSDE-Basis, Version ST R16 SP7. Der Server ist auch gleichzeitig Admin-Client und läuft ohne Probleme, auch die Datenbank arbeitet einwandfrei.
Aber: Kein Client (auch ST R16 SP7) kann sich mit der Datenbank verbinden! Startet man ST vom Client, kommt nach einiger Zeit der bekannte Fehler e31500. Startet man den Connection Manager vom Client aus, kommt die Meldung "Failed to connect to System Configuration Service", siehe Bild.
Im Netzwerk ist der Server erreichbar, auch das SmarteamNLS Verzeichnis (rootpath stimmt). Auf den Clients ist die machine.config auf den neuen Server geändert. Einen Fehler in der Client-Konfiguration schließe ich aus, da dieselben Clients mit anderen ST-Servern fehlerfrei arbeiten.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann?
Freue mich auf jeden Tipp!
mfg, hugin66
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugin66 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung ist ziemlich eindeutig und stimmt in der Regel auch.
Wie sieht es denn mit Firewalls auf ? Poste mal die machine.config.
Christian
hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp! Es war natürlich die Firewall - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Aber beim Stichwort "Firewall" hat es sofort gefunkt.
Danke!
mfg, hugin66
