  ENOVIA SmarTeam
  Design Copy
Autor Thema:  Design Copy (662 mal gelesen)
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst in der Script-Maintenance für die Klasse, in der das Office-Dokument abgelegt werden soll, die entsprechende Funktion für die benutzerdefinierte Operation DesignCopy einfügen (wie in den Catia-Klassen).
Dann musst Du nur noch in der Benutzerverwaltung bei den Zugriffsrechten in der gleichen Klasse für die DesignCopy die Berechtigungen vergeben.
Danach sollte es gehen.
Hoffe die Kurzbeschreibung ist nachvollziebar.
Gruß, Christian
seit ich hier die Einstellungen getroffen habe bekomme ich beim Anmelden in die Datenbank immer eine Fehlermeldung? (siehe Anhang)
Was habe ich falsch gemacht?
weiß
fw
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
das Bild wird nicht gefunden, wenn ich es anwähle. Postet Du das nochmal.
Christian
weiß
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier kommt der Anhnag noch einmal. Hoffe es klappt.
fw
weiß
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
firefox oder microsoft internet explorer?? Bei mir funktioniert der zweitere Browser auch nicht. Mit firefox sollte es funktionieren.
fw
ChristianS
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiß 10 Unities + Antwort hilfreich
schlimmer IE7... Ich habe das Bild jetzt downgeloaded und schon konnte ich es anzeigen :-)
Ich denke, dass der Fehler nichts mit der Änderung zu tun hat.
Wie meldest Du Dich denn an SmarTeam an, über das Word Interface ?
Wenn ja, dann schau mal in Configuration Management unter Deinem Anmeldenamen bei dem Parameter Word.ParentClassId und ParentObjectID nach. Vermutlich ist bei der ParentClassId nichts drin.
Wenn Du das nächste mal ein Worddokument im Speichern unter Dialog einem Ordner zuordnest, sollte der Wert der Ordnerklasse und des Ordnerobjectes in diesen Parametern wieder richtig gespeichert werden.
Gleiches gilt für andere Interface über die Du Dich ggf. anmeldest und diese Fehlermeldung bekommst.
Christian
