  ENOVIA SmarTeam
  Design Copy vs. Revision
Autor Thema:  Design Copy vs. Revision (742 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
uns ist aufgefallen das bei normaler Anlage von CAD Dateien die Revision beginnend mit dem Format a.00 hochzählt.
Mache ich eine Design Copy ist die erste Version leer und dann geht es beim zweiten einchecken mit a.1 weiter.
Kennt jemand diese Phänomen und weis evtl. wie man das anpassen könnte.
LG Norbert
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem.
Gelöst wird es meiner Meinung nacht mit dem Sequence Designer.
Dort kann unter Dokumente -> Attribute -> Index -> Zuweisen die REVISION-MASK auswählen.
Also so heisst es zumindenst bei mir.
greetings jo
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Problem nur mit ausgecheckten Dateien auftritt, warum nehmt ihr in der "Users Maintenance" den Usern nicht einfach das Recht weg, die Funktion DesignCopy auf neue oder ausgecheckte Dateien anzuwenden? Damit wäre diese Fehlerquelle beseitigt und nach meiner Meinung macht ein DesignCopy doch sowieso nur Sinn für Dateien, die im Vault liegen?!
mfg, hugin66
