 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: SmarTeam Fehler (1053 mal gelesen)
danihaag Mitglied Sys Admin
 Beiträge: 126 Registriert: 10.04.2003 Solidworks 2005 SmarTeam V5R14 SP8 Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 DELL Hardware
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danihaag
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SolidWorks 2006 SP5 starten, SmarTeam (V5R16 SP5)Plug-in startet, anmelde Fenster erscheint, nach der Anmeldung kommt dieser Fehler. Mehr kann ich nicht sagen..... ich weiss nicht gerade viel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danihaag
Hi, läuft das Interface denn auf anderen Clients ? Ist die DB für SW eingerichtet ? Schau mal in Configuration Management nach, welche Werte für SolidWorks Project Id und Class drin stehen. Hast Du verschiedenen Datenbanken im Einsatz ? Gruß Christian
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danihaag
Moin, der Fehler kommt im Regelfall, wenn aus der DB überflüssige Klassen gelöscht wurden. ST löscht aber dann die Links dieser Klassen nicht. Einfach DB Model Designer nochmal laufen lassen. Falls Du was gelöscht hattest, dann sollte es jetzt tun. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
läuft das Interface denn auf anderen Clients? -> ohne Probleme Ist die DB für SW eingerichtet ? -> yep Hast Du verschiedenen Datenbanken im Einsatz ? ->nee nur 1mal SmarTeam auf SQL Alle anderen Hinweisen muss ich mit dem CAD Integrator anschauen, bin blos ein "Windows Admin".... danke werde mich wieder melden
