  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam IE Viewer und IE 7
Autor Thema:  SmarTeam IE Viewer und IE 7 (2464 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe heute den internet Explorer 7 installiert. musste anschliessend feststellen, dass sich das auf den SmarTeam IE Viewer negativ auswirkt. CATIA parts und products (cgr's) lassen sich nicht mehr viewen. keine fehlermeldung, sondern nur ein weisses tab...
ein pdf lässt sich aber nachwivor über den IE viewer ankucken.
hat da jemand erfahrung?
gruss floe
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
Catia V5R21 SP3
SmarTeam V5R21 SP3
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hardware HP workstation xw8600
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
bei mir das gleiche Problem. Es hat nur geholfen IE7 zu deinstallieren. (IE6 bleibt installiert). Hoffe aber das es eine bessere Lösung gibt???
greetings Jonathan
masterwinni
Admin
Sehen Sie sich das Profil von masterwinni an!   Senden Sie eine Private Message an masterwinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterwinni
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende ebenfalls den IE7.
Ich habe kein Problem mit dem Viewer.
Welchen Viewer verwendet ihr denn?
alles wird guuuut....
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
floe hat in seinem Beitrag den "SmarTeam IE Viewer" erwähnt. Wir verwenden auch diesen Viewer und auf den Rechnern mit IE 7 geht es auch nicht mehr.
Gruss, Beat
masterwinni
Admin
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
ups...
mein Fehler.
Habe das "IE" überlesen.
phimUoB
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, auch bei uns ist das Problem behoben. Einfach IE 7 wegmachen und alles wird gut :-)
floe
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum glück lässt sich das problem so leicht beheben.. bin mal gespannt ab wann der IE viewer mit IE7 kompatibel ist. warscheinlich in 08.. freu mich auch schon auf SmarTeam mit Vista
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
immer noch keine News hierzu. (?)
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Smarteam Release tritt dieses Problem auf?
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem soll gelöst sein mit R17SP4, R16 SP9.
mkh
johang
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Savadee,
das Problem scheint in R17 SP04 wirklich gelöst zu sein. Bei mir funktioniert der SmarTeam IE Viewer zusammen mit IE7 in R17SP04.
greetings Jonathan
