 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeiten mit unterschiedliche CATIA Releases? (1194 mal gelesen)
KangarooJack Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit unterschiedlichen CATIA Releases (z.b. 14, 16). Wie kann man verhindern, dass versehentlich R14 Daten mit R16 überschrieben werden? Kann man bei einem Smarteam Projekt festlegen, dass die Projektdaten nur mit einem bestimmten Catia Release verwendet werden dürfen? Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem Arbeiten von unterschiedlichen CATIA Releases in Verbindung mit Smarteam? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KangarooJack
Moin! Wir haben früher mal eine Anpassung geschrieben, welche das CATIA-Release ausliest und ins SmarTeam überträgt. Wenn man das ganze jetzt mal weiter spinnt, könnten man so auch eine Abfrage generieren, die vor dem Check-Out prüft ob es das richtige Release ist. Dürfte aber nicht ganz einfach sein. JD [Diese Nachricht wurde von JohnDow am 16. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KangarooJack
Moin! Du brauchst nur 3 o. 4 zus. Attribute für Deine Objekte (Class Catia) und liest vor dem ADD das Catiaenv aus (wenn Ihr StartV5 o. Flexplus usw... einsetzt, dann stehen die sogar alle in einer entsprechenden cfg OEM-Rel.-SP-HF). Jeder siehts dann auf der Profilkarte. Dann hookst Du vor dem Auschecken ein entsprechendes "Gegenscript", was Deine Attribute mit dem aktuellen Catia vergleicht und ggf. das Auschecken abbricht. Wir machen das seit R12 so und es ist keine Kunst. Eine Urversion davon hat mal Sven Dickmans (damals IBM) vor Jahren auf einer Smartclass vorgestellt und den Quellcode konnte jeder mitnehmen (also auch euer Systemhaus, falls sie dort waren). Frag mal. Gruß
erstellt am: 10. Nov. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KangarooJack
