  ENOVIA SmarTeam
  Ablgeich Smarteam Entwicklungs- und Produktivsystem
Autor Thema:  Ablgeich Smarteam Entwicklungs- und Produktivsystem (861 mal gelesen)
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Smarteam Entwicklungssystem (eigener Server, eigene SMT Installation, eigene Datenbank, usw). Gibt es eine Möglichkeit um automatisiert den Stand der Entwicklungsumgebung auf dem Produktivsystem einzupflegen? Gibt es diesbezüglich eine Anleitung? Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
Patrick
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wird's gefährlich!
Willst du eine Übernahme der Änderungen, oder das komplette Testsystem einfach übernehmen?
Ersteres geht nicht - hier musst du alles genau dokumentieren und auf dem Produktiv-System nachziehen.
Zweiteres ist nicht schwierig: DB, Icons, Scripte und SCE-Settings kopieren - fertig....
KangarooJack
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteres hätte ich gebraucht - aber ich habe es schon befürchtet, dass es so nicht geht ... Danke trotzdem!
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein BPC dazu  :
"Smart DB Tools : Merge Tools"
Christian
