  ENOVIA SmarTeam
  TDM_CAT_REF_LNK Problem
Autor Thema:  TDM_CAT_REF_LNK Problem (727 mal gelesen)
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bei uns ein nerviges Problem mit den TDM_CAT_REF_LNK Links. Beim speichern eines CATIA Products mit einem 'Reused Pattern' dass sich auf ein Pattern in einem Part eines Unter-Products bezieht (sowas gibts ...), kommt die Fehlermeldung, dass dieser TDM_CAT_REF_LNK nicht angelegt werden konnte.
Es gibt ein APAR: HD54859
Problem summary
STCAI : Saving of Assembly Failed in Updating the link TDM_CAT_
REF_LNK
link TDM_CAT_REF_LNK
CATIA Smarteam Integration problem reproduced
with SmDemo
Scenario:
1. Start CATIA and connect to SmarTeam.
2. Open the Sent CATProduct
3. Save it into SmarTeam (SmDemo database)
4. At te end of save, an error message appears :
The document E:\PMR\93313
\CompositionSculpture.CATProduct hasn't been
linked. see below:
Object integration behavior in SmarTeam is:
TDM_CATIA_PRODUCT,
Object link behavior in SmarTeam is:
TDM_CAT_REF_LNK.
Problem conclusion
Temporary fix
Comments
THE PROBLEM WAS SUBMITTED ON :
SMARTEAM VERSION 5 RELEASE 14.
THIS PROBLEM IS NOT REPRODUCIBLE ON :
CATIA VERSION 5 RELEASE 18 GA level AND ON
V5R17SP02 AND ON V5R16SP06.
Note that this problem is not related to Smarteam
level but Database level.
Link Type: TDM_CAT_REF_LNK
To: TDM_CATIA_PRODUCTNotes
This link has already been added in the Smarteam
database from R16 GA
Was kann diese Problem auf Database level sein? Wir haben bereits R16sp6.
Gruss, Beat
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr auch CATIA R16 genommen oder nur ST R16? Das Verhalten der CAI-Schnittstelle is meines Wissens von der CATIA Version abhängig und nicht von ST.
mfg, hugin66
phimUoB
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, CATIA und SmarTeam sind R16sp6
Das Problem bestand aber schon vor sp6
hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, habs gerade mal nachgestellt. Ist tatsächlich noch so ...
Ich kenne das Problem sehr gut, es existiert glaub ich seit R13. Wir hatten schon 2005 deswegen einen Fehler gemeldet. Das ganze ging über ein halbes Jahr ... ohne Ergebnis. Uns wurde damals gesagt, okay es gibt diese Fehlermeldung, aber die Baugruppe bleibt konsistent. Nur sieht man den Link nicht in ST. Also quasi ein Fehlermeldung ohne Fehler ...
Habe mal gehört es liegt an einem fehlenden SQL-Statement, weiß aber nichts genaues dazu. Betroffen sind wohl alle Assembly-Feature.
Hatte gehofft irgendwer bei DS rafft es mal und beseitigt den Fehler, Beispieldateien müssten zum reproduzieren müssten die genügend haben.
Also keine Lösung, sorry - aber mein tiefstes Mitgefühl ...
mfg, hugin66
phimUoB
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei, vielen Dank für Deine Mühe.
OK, da kann man dann wohl nicht viel tun. Ich hatte schon Hoffnung, dass sich inzwischen etwas getan hat, da im APAR steht dass es mit sp6 nicht mehr reproduzierbar sei.
Nun denn, noch mal vielen Dank.
Gruss, Beat
