  ENOVIA SmarTeam
  schnellsuche
Autor Thema:  schnellsuche (965 mal gelesen)
SmartEdge
Sehen Sie sich das Profil von SmartEdge an!   Senden Sie eine Private Message an SmartEdge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartEdge
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im SmartWeb gibt es eine vordefinierte Schnellsuche. Sowas möchte ich gern im SmarTeam haben. Das heißt ich möchte gerne einen Button in der Symbolleiste. Beim Klick erscheint eine vordefinierte SuchMaske. Der User gibt seine Parameter ein und drückt OK. Dann kommen die Daten.
Ich will nicht extra auf vordefinierte Abfragen gehen. Dort auf Ändern klicken müssen und dann erst los legen. Das dauert zu lange.
Gibt es im SmarTeam irgendeine Möglichkeit sowas wie die Schnellsuche im SmartWeb zu realisieren?
Es würde mir auch schon eine kleine Promptbox reichen in der der User die Artikelnummer ein gibt. Dann wären schon 80% aller Suchen erledigt.
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst Du wohl ums programmieren nicht herum kommen.
Es gibt SmarTeam Anbieter, die eine solche Quickfind im Portfolio haben.
z.B. Transcat PLM - http://www.transcat-plm.com/tcPLM/homepage_transcat/de/sol_pack/datenmanagement.htm
[Diese Nachricht wurde von mkh am 18. Sep. 2006 editiert.]
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
die Quicksearch ist ein Script und wird standardmäßig mit SMARTEAM im Script Verzeichnis installiert.
Für den 'Standard' (TDM_ID, TDM_DESCIPTION, Nur meine eigenen... und noch ein paar Filter)  ist die schon fertig.
Wenn Du dann noch mehr / weniger in der Suchmaske haben willst, kannst Du Dir einfach das Script mal anschauen. Es ist nicht wirklich schwierig da neue Felder ein oder bestehende auszubauen.
Ansonsten bekommst du das Script wie jedes andere auch auf einen Button (Scripmaintenance, Menü Editor)
Christian
SmartEdge
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
allerbesten Dank für diesen MegaTipp. Ich hab das Script bei mir lokal gefunden (aber Server gabs das nicht) und habe es ganz leicht anpassane können.
Das wird uns sehr viel Zeit sparen. Nochmals Danke!!!
    Konrad
