  ENOVIA SmarTeam
  private Ansichten zentral verteilen
Autor Thema:  private Ansichten zentral verteilen (630 mal gelesen)
SmartEdge
Sehen Sie sich das Profil von SmartEdge an!   Senden Sie eine Private Message an SmartEdge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartEdge
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smartler,
unsere User sollen alle dieselbe private Ansicht nutzen. Privat ist die Ansicht natürlich insofern, dass sie bei bestimmten Feldern eben den User als Filterkriterium drin stehen hat. Das heißt diese Ansicht soll für jeden User gleich aufgebaut sein und nur das Filterkriterium ist je User anders.
Damit das jetzt nicht jeder selbst einrichten muss, wäre es toll wenn man das irgendwo einmal definiert und dann das ganze verteilen könnte. In diesem Zuge sollte der User als Filterkriterium eingetragen werden.
Ist sowas irgendwie möglich?
lg
Konrad
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
habe diese Anforderung nur einmal gehabt, wo es sich nicht über den Admin vordefinieren ließ. Realisiert auf die Schnelle ging es dann so, dass ich für einen User alles wie gewünscht definiert habe und das XML des Users in die anderen User-Verzeichnisse in den ConfigurationSettings kopiert habe. Alternativ: Die Vorlagen-XML (Default) bereits anpassen, habe ich aber noch nicht gemacht / gebraucht.
Grüße,
Christian Willmann
