  ENOVIA SmarTeam
  Viewer 2D Drawings
Autor Thema:  Viewer 2D Drawings (698 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim viewen von nativen Cat.Drawings zeigt mir SmarTeam manche Files an und manche nicht. Stelle ich auf cgm Format um, dann funktioniert die gleiche Datei. Kennt dieses Problem jemand?
LG Norbert
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde schätzen, dass du CATIA Drawings in verschiedenen Release-Ständen hast.
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoffel,
ich habe natürlich noch alte R14 Stände im Vault liegen. Aber wenn das ein K.o. Kriterium sein sollte, dann kann ich mir das Viewing der nativen Dateien ans Bein schmieren.
Ich habe im System Configurator einen Wert "TemporaryViewerPath" gefunden ich werd mal in dieser Richtung weiterforschen.
Gruß Norbert
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
ich habe mir von der IBM den Smarteam Viewer 19.1 besorgt und dieser tut auf Anhieb ohne Probleme.
Vielen Dank allen die sich den Kopf zerbrochen haben.
