  ENOVIA SmarTeam
  smarteam foundation and other service on wmware server
Autor Thema:  smarteam foundation and other service on wmware server (4875 mal gelesen)
rabouit
Sehen Sie sich das Profil von rabouit an!   Senden Sie eine Private Message an rabouit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabouit
erstellt am: 30. Aug. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello,
can we installed smarteam foundation DB and others services or servers o n an wmware esx environment. If yes, feel free for your comments.
thanks in advance-
rabouit
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
it's no problem to use vmware based smarteam foundation services. Some of our customers still work on it.
Only the LUM service can't install inside a vmware. There is no support from IBM for it.
Regards,
Christian
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
We have SmarTeam-Foundation and LUM running on Win2K-Server inside VMWare. The Vault-Share is on a Linux Samba server and the DB is Oracle on Linux.
There might be a performance penalty as all files are exchanged trough the Foundation server during lifecycle operations.
Maybe there is no support from IBM for LUM, but it works...
ericbelanger
tt
Sehen Sie sich das Profil von ericbelanger an!   Senden Sie eine Private Message an ericbelanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ericbelanger
erstellt am: 08. Sep. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
How do you make LUM up and running on VMWare ??
I always get an error when running i4target.exe
ChristianS
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
Lum works fine in VMware until LUM4.6.5. There we get the right traget ID. With later releases it is like a game :-). In some test configuration we get the right ID in some other not.
After I read that VMware isn't supported by IBM we install LUM only on nativ systems.
Regards,
Christian
phimUoB
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
Maybe it depends on the VMWare networking type. We use a bridged setupt where the virtual machine has its own IP address.
rabouit
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
As you say Christian, I will follow the IBM recommandation and install the LUM server on native system.
PhimUoB, Do you have a support for your Smarteam installation on Wmware or do you have installed SMT with your feeling. Apparently, DS provide no support for the moment with WMware and we will have probably to resign on formal installation.
Anyway, it's look still open! Thanks for your answer
rabouit
ericbelanger
tt
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
I run LUM 4.6.8.
My VMWare installation have it's own IP Address and a MAC address.
When I run I4target.exe -v, I get this output :
i4target Version 4.6.8 Windows -- LUM Target ID Tool
(c) Copyright 1995-2004, IBM Corporation, All Rights Reserved
US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure
restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
(c) Copyright 1991-1997, Gradient Technologies Inc., All Rights Reserved
(c) Copyright 1991,1992,1993, Hewlett-Packard Company, All Rights Reserved
Driver not provided by the user
"SOFTWARE\IBM\License Use Runtime" key created
I4DRIVER entry is not valid. Using
Number of network cards: 0
Invalid Handle Value -1
Unable to obtain win32mac target. Run i4target -v for debugging purposes.
The win32mac Target ID is derived from a permanent hardware source
on the system from which the i4target program is executed.
Searching for devices...
      [2] Carte AMD PCNET Family Ethernet PCI
Error CreateFile ({E937FDEE-DCF9-4B9C-80B0-C41817991AEE}) = 2
      [9] VMware PCI Ethernet Adapter
Invalid virtual host.
ehab
IT-Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!
I found following information at http://www.ibm.com/software/applications/plm/support/
A Windows system with VMware installed cannot be configured as a LUM license server on LUM 4.6.7 and higher. This is by design, for security reasons, because the targetid from a virtual machine is not unique.
A client machine running VMware should be able to acquire concurrent licenses that have been installed on a non-virtual LUM license server.
Regards
Erich
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabouit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ericbelanger:
I run LUM 4.6.8.
My VMWare installation has its own IP address and MAC address.
No, you don't!
It's all virtual....
