  ENOVIA SmarTeam
  Finde SMDemo nicht!
Autor Thema:  Finde SMDemo nicht! (586 mal gelesen)
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plage mich schon seit geraumer Zeit mit dem Problem rum Smarteam zu installieren, bei DB2 bin ich total daran gescheitet es für Smarteam zu konfigurieren. Ziel ist jetzt mit Oracle zu arbeiten.
Aber jetzt möchte ich gerne mal das Öfter benannte SMDemo installieren und damit erstmal anfangen, aber wo finde ich denn das? Auf den Smarteam CDs kann ich es partout nicht finden (hab hier R16 und R12 rumliegen). Muss ich dafür was an/abstellen bei der installation, welche CD muss ich nehmen ????
Goosnargh
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden, dafür habe ich keinerlei Lizenzen es zu starten. Dieses Programm treibt einen in den Wahnsinn
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Smarteam sollte auch ohne Lizenzen (im Demo-Modus) laufen!
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dir die Doku's schon mal angeschaut ? Da steht eigentlich zur Installation alles drin was man so braucht... auch welche CD's man wofür benötigt.
Wie hast Du denn dein System aufgesetzt ? Client/Server, Standalone , welche DB, wo ist die SmDemo hin installiert ...
denn für lokale Datenbanken brauchst Du keine Lizenz.
Christian
