  ENOVIA SmarTeam
  check in ohne Catia
Autor Thema:  check in ohne Catia (813 mal gelesen)
axinea
Sehen Sie sich das Profil von axinea an!   Senden Sie eine Private Message an axinea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axinea
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten noch nicht so lange mit SmarTeam, deshalb ist es manchmal bei Problemen nicht ganz eindeutig, ob wir einen Fehler gemacht haben, oder, ob es eine Einstellung vom Programm ist. Nun, mein Problem ist folgendes. Wenn ich ein Catia Modell nicht aus Catia-Integration einchecke, sprich, ohne es in Catia aufgerufen zu haben und ohne mich mit Smarteam zu verbinden, wird kein .cgr –File erstellt. Als Ergebnis – die Daten können nicht im viewer angesehen werden.
Ist das normal? Gibt es eine Möglichkeit immer automatisch cgr-files erstellen zu lassen, oder ist es nur ein tool von Catia-Integration.
Vielen Dank für jede Hilfe.
gruß
PyroX82
Sehen Sie sich das Profil von PyroX82 an!   Senden Sie eine Private Message an PyroX82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PyroX82
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axinea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi axinea,
soweit ich weiß werden cgr-Files NUR in der Integration erstellt, und CATIA Daten sollten auch nur mit dieser eingecheckt werden.
Gruß PyroX82
axinea
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PyroX82!
schade, eigentlich. Ich dachte, wenn ich dwg ohne AutoCad Integration einchecken kann, und dann auch viewen, warum nicht auch Catia. Aber trotzdem, danke für die Info!
gruß anna
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axinea 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, hier gibt es zwei Ansätze:
1. man muss ja nicht die CGRs viewen
2. man strickt sich selbst ein Tool, das die CGR Dateien dazu erstellt
