  ENOVIA SmarTeam
  Update von r16sp3 auf sp4 oder 5
Autor Thema:  Update von r16sp3 auf sp4 oder 5 (909 mal gelesen)
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben momentan r16sp3 im Einsatz. Da wir nicht die Resourcen haben zuerst mal eine Testumgebung zu migrieren usw., wollten wir wie bisher bei SP's, zuerst einen Client updaten und am Schluss den Server.
Nun koennen aber SP4 oder SP5 Clients nicht mehr mit dem SP3 Server verbinden. Die uebliche 'Error Message not found!(e31500)' Meldung is natuerlich auch nicht wirklich hilfreich.
Hat jemand ein Tipp. Wollte erst mal nachfragen bevor ich den Server update...
Gruss, Beat
Ach, und uebrigens .NET ist v1.1.4322 ...
[Diese Nachricht wurde von phimUoB am 22. Jun. 2006 editiert.]
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
ab R16SP4 und R14SP9 ist in der Parameterstruktur eines Configuration Assembly etwas geändert worden, so dass dieses mit dem Server (<=SP3)Probleme hat.
Daher... gleichzeitiges Update aller Plätze.
ansonsten haben wir SP4 mit SW und auch mit SE Arbeitsplätzen im Einsatz.
Christian
phimUoB
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, das erklärt warum es nicht mehr funktionierte. Danke für die Info. Der Update ging soeben problemlos über die Bühne.
Gruss, Beat
