  ENOVIA SmarTeam
  Aktuelles Projekt auslesen
Autor Thema:  Aktuelles Projekt auslesen (1397 mal gelesen)
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn man in Smarteam Menü den Eintrag "About the session" wählt, dann kommen neben allgemeinen Informationen auch die Information über das aktuell gewählte Projekt.
Wie kann ich diese Information über ein Programm auslesen? Ich habe versucht in der Implementierungs-doku (STComProgrammerGuide.pdf) etwas zu finden aber bisher alles vergebens ...
Hat jemand eine Idee?
Danke!!!
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit :
  Dim ViewWindow As ISmViewWindow
  Set ViewWindow = GUI.ActiveViewWindow
  If Not ViewWindow Is Nothing Then
  ' the script is called from the documents view
  Dim View As ISmView
  Set View = ViewWindow.smView
  Dim Controller As Object
  Set Controller = View.Controller
  ' main object for view is requested project
  Set Project = Controller.DataSource.MainClassObject
  End If
Christian
KangarooJack
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian!
Ich habs probiert *gg*
Dazu 2 Fragen:
.) wie bekomme ich das GUI Objekt? (Set ViewWindow = GUI.ActiveViewWindow)
.) Ist das Objekt "Project", das du setzt ein "normales" SmObject?
Danke für die Hilfe!
ChristianS
erstellt am: 26. Jun. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
  Dim GUI As SmCommonGUI
  Set GUI = smsession.GetService("SmGUISrv.SmCommonGUI")
Das Projekt ist ein normales SmObject.
Christian
KangarooJack
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
Genau das wars!
Kann man über die GUI Komponenten noch weitere Infos abfragen? Hast du da ne Doku?
Ich brauche zum Beispiel auch den Folder von einem aktuell angeklickten Objekt (ein Part ist mit unterschiedlichen Foldern verlinkt - ich möchte genau den einen Link der aktuellen Verwendung löschen - nicht alle)
