  ENOVIA SmarTeam
  Automatic scripts in WEb-Editor
Autor Thema:  Automatic scripts in WEb-Editor (829 mal gelesen)
remigius
Sehen Sie sich das Profil von remigius an!   Senden Sie eine Private Message an remigius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für remigius
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Greetings Forum members,
We are are using SMARTWEB R14SP9. As you all know you can use automatic scripts which will be started at events/actions defined in de Smartscript maintenance. However this scripts are not working with the SMARTWEB editor. I have search in the documentation but could not find some information about this. Is there someone on the forum who knows more about scripting within the WEB environment?
Looking forward at your reactions.
Regards
René
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für remigius 10 Unities + Antwort hilfreich
customization for the Web editor is a more tricky issue, I also have never done it yet.
But there is a FAQ on ST support site regarding this issue: http://support.smarteam.com/FAQExpandResult.asp?q_ID=442
There is a set of documents attached to the FAQ which contains a pretty good step-by-step description.
Martin
remigius
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
Thank you for your answer. The information I found at your link to the Smarteam Support Site is very usefull. I am sure I can found in this what I need.
Thanks again.
Regards
René
