  ENOVIA SmarTeam
  Alle Elemente auf Letztstand bringen (auch Teile in Unterprodukten)
Autor Thema:  Alle Elemente auf Letztstand bringen (auch Teile in Unterprodukten) (1399 mal gelesen)
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hat jemand von euch ein Skript, mit dem man ausgehend von einem root Knoten in Smarteam (Produkt) alle Elemente darunter (Unterprodukte inkl. Parts auf Letztstand bringen kann)? Die Option "Switch children to latest available" bringt nicht die gewünschte Funktionalität, da Kinder in Unterprodukten nicht betroffen sind.
Danke für die Hilfe!
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das zukünftig bei euch der default werden soll, kann man das mit der Option "LatestAvailableOnCopyFile=YES" erreichen.
Es gibt auch noch "..OnApprove; ..OnCheckIn; ..OnCheckout".
Die Optionen stehen in der SmTeam32.ini (bis R12) bzw. in der XML-Datei "smarteam.std.legacyPreferences.config.xml". Die XML änderst du am besten mit dem System-Configuration-Editor.
Stephan
