  ENOVIA SmarTeam
  ST-Script bleibt mt OVERFLOW hängen?!
Autor Thema:  ST-Script bleibt mt OVERFLOW hängen?! (887 mal gelesen)
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smarteam-User,
ich bekomme bei folgendemn Scriptauszug einen Abbruch mit der Fehlermeldung "OVERFLOW"! Hat jemand eine AHnung, wo der Hund vergraben sein könnte?
Bei andere Objekten läuft das Script ohne Probleme!
Dim COMFirstSmObject As ISmObject
Set COMFirstSmObject = SmSession.ObjectStore.ObjectFromData(COMSecondList.GetRecord(0),True).Clone
COMFirstSmObject.RetrieveAttributes
Set SmCadInterface = SmSession.GetService("SmCad.SmCADInterface")
ObjectId = COMFirstSmObject.Data.ValueAsInteger("OBJECT_ID")
=> bei dieser Zeile bricht das Script mit oben genannter Fehlermeldung ab!
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar
JPR
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir fällt momentan nur grad das SmCADInterface auf. Das kann problematisch sein wenn noch andere SmCADInterfaces offen sind, siehe diverse Postings hier.
Gruss, Beat
JPR
Projektleiter
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo phimUoB,
danke für Deine schnelle Antwort! 10U4
Aber ich habe alles was mit SmCADInterface in dem Script zu tun hat rausgeschmissen.
Es läuft aber immer nicht!
Gibt es noch andere Tipps oder Ideen?!
JPR
JPR
Projektleiter
heute:
Inventor 2012
Vault Prof. 2012
früher:
CATIA V5
Smarteam
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das Problem ist gelöst!
Es liegt an der Art wie bzw. als was ich die Variable aus dem COMFirstSmObject rauslese! Als Integer oder String?
Der folgende CODE funkt jetzt:
Dim ObjectId as String
ObjectId = COMFirstSmObject.Data.ValueAsString("OBJECT_ID")
Warum dieses Script bei anderen Objecten aber trotzdem funktioniert hat, kann ich mir nicht erklären.
Vieleicht hat jemand von Euch eine Erklärung?!
JPR
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
OBJECT_ID is ein LONG bzw. DOUBLE
Mit Integer hast den Overflow bekommen, weil der Wert bereits zu groß für das Int war.
Christian
