  ENOVIA SmarTeam
  Catia V5 Masse mappen
Autor Thema:  Catia V5 Masse mappen (930 mal gelesen)
kritaraki
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kritaraki an!   Senden Sie eine Private Message an kritaraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritaraki
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Mappen der Masse zwischen einem Catia Teil und SmarTeam verursacht ja bekanntermassen ein riesiges Performance Problem. Hat jemand irgendeinen Tipp, wie ich die Masse trotzdem bekomme?
Bei einem Teil ist das ja kein Problem, wir haben aber Baugruppen mit bis zu 3000 Teilen, die dann beim speichern mal locker 2 Stunden brauchen. Wenn wir die Masse nicht mappen, dauert es 2 Minuten....
Bin für jeden Tipp dankbar.
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kritaraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich bringe das Mappen der Masse ÜBERHAUPT NICHT zustande. Ich bin dir sehr dankbar wenn du mir mal deinen bisherigen Weg zeigen kannst (ev. mit Beispielsourcecode)
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!!!
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kritaraki 10 Unities + Antwort hilfreich
über eine Programmierung geht es nicht einfacher, aber zumindest deutlich schneller als deine angesprochenen 2h.
Erfordert halt beim User einen methodischen Ansatz....
